多年从业经验,明白了一个市场道理
  • 元素分析解决方案
    2016/10/18
人在职场
  • 以前,觉得双方共赢这个模式才是真理。所以销售思路是:我所买的产品,具有什么功能,能给客户解决什么问题,客户问题解决以后可以带来什么样的效益,整个交流像是在做生意一样。如果能够达成 预计收益大于实际投入那么客户是按照公司追求利润最大化是会速度购买的。适用于大众市场。
    工作久了,市场变得太快,有些行业被淘汰了。比如自行车,比如打铁补锅,比如。。。
    市场还是那个市场,只是结构不同了。、
  • ian.cheng
    第2楼2016/10/21
    不随大众的确是需要一份淡定
  • zeng880907
    第3楼2018/08/13
    层次太高,最后一段看不明白。前面两段可否理解为,打工做销售然后发现小众市场高利润仪器。最后一段是说您有钱了更喜欢玩钱生钱的游戏,但是要控制风险吧
