PE气相GC680相关问题向大家求教!
  • 半暖的时光
    2016/10/26
气相色谱(GC)
  • 我现在用的仪器是PE气相GC680,目前遇到两个问题:1、开机电信号值过高,降下来之后最低也是16左右(检测器温度300),理论上来说电信号值应该是在约5左右,我换新柱子也老化了检测器三四个小时依然如此,找不到原因;2、基线老是掉到零点以下(如附件所示),老化柱子也问题也没有解决,特向大家求教。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2016/10/26
    氮气纯度够吗?柱子换了说明柱子没问题,问题可能在气体或检测器上,老化检测器试试。
  • 安平
    第2楼2016/10/26
    什么检测器?
    第3楼2016/10/27
    基线高,还掉到基线低下?
  • yifan1117
    第4楼2016/10/28
    能不能调节零点呀?
  • 咚咚咚呛
    第5楼2016/11/06
    可以试一下设置自动调零。
    第6楼2016/11/06
    调节基线电流,先自动调零。
  • 半暖的时光
    第7楼2016/11/07
    检测器老化了,可能与检测器的检测温度有关,我把温度调至320℃(之前是350℃)虽然在检测升温过程中基线会往下飘,但飘一段过程后会回升正常,不会再掉到零点一下。所以我初步判定可能是检测温度会造成基线下掉。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氮气纯度够吗?柱子换了说明柱子没问题,问题可能在气体或检测器上,老化检测器试试。
  • 半暖的时光
    第8楼2016/11/07
    ECD检测器
    安平(byron1111) 发表: 什么检测器?
  • 半暖的时光
    第9楼2016/11/07
    掉到零点以下
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线高,还掉到基线低下?
  • 半暖的时光
    第10楼2016/11/07
    做之前已经调零了的
    yifan1117(yifan1117) 发表:能不能调节零点呀?
