气相色谱柱老化点火问题
  • hourglass逸
    2016/10/26
气相色谱(GC)
  • 后查询看大家说气象色谱柱老化时检测器可关闭,但之前老化时检测器是打开的,点火总是刚打开就自动关闭,关闭后空气和氢气流速下降至零,出错误报告说点火失败。这个是为什么啊?怎么解决呢?
    第1楼2016/10/26
    老化时不接检测器,要用死堵堵住检测器,检查检测器有无堵塞现象。
  • 安平
    第2楼2016/10/26
    什么型号仪器?具体说说?
  • hourglass逸
    第3楼2016/10/27
    柱子没有接检测器,检测器端用装柱子的头拧紧了,但我感觉那个头并没有堵住检测器啊,死堵是那个头吗?不是的话长啥样啊?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:老化时不接检测器,要用死堵堵住检测器,检查检测器有无堵塞现象。
  • hourglass逸
    第4楼2016/10/27
    岛津2010的。就是用装柱子的那个头子在检测器端拧紧了,然后开始老化,然而点不着火,一点开就自动关闭了。
    安平(byron1111) 发表: 什么型号仪器?具体说说?
    第5楼2016/10/27
    就是装柱子的螺母,不过里面有个不透气的石墨垫,堵住螺母的孔。
  • 安平
    第6楼2016/10/28
    1 检查点火线圈
    2 氢气空气是否不清洁,比例是否不合适。
    3 检查是否喷嘴堵塞。检测器是否泄漏
    4 是否污染较重。
    第7楼2016/11/06
    喷嘴堵了也容易熄火。
  • Flynnchen
    第8楼2016/11/07
    整个气路挨个查一遍。
  • yzguo
    第9楼2016/11/07
    先调大氢气,点着火后再调回试试
  • sdlzkw007
    第10楼2016/11/07
    貌似是喷嘴堵了吧
