直读光谱
沧海青城
第1楼2016/11/02
清洁透镜和激发台,再标准化一次呢
taods
第2楼2016/11/02
检查有没有漏气,更换使用液氩试试。
dfgj
第3楼2016/11/03
激发的声音正常吗
骑猪去兜风
第4楼2016/11/03
1:可能是里面灰尘太多导致电子元件故障2:检查是否漏气3:清理过滤系统、排灰管是不是堵住,换水4:电极是否需要更换5:氩气压力是不是不够 最好彻底做一次维护保养,然后做ICAL再试试
zhouyong6469
第5楼2016/11/04
把你激发点照片发上看看
candy458
第6楼2016/11/08
是什么型号的仪器,如果是MAXX的话,激发台前端气路有一个气路保护装置,可能失效后污染氩气了。另外氩气管必须是特氟龙材质的,换成PU管的话打点肯定异常。需要帮助的话可以电话我,18205812710,免费咨询
cmtbj
第7楼2016/11/09
该处理的都处理了, 透镜也清理了, 标准化后要是还不行, 就只能找售后.
懒蚂蚁123
第8楼2016/11/10
某XXXx型号又被黑了 我都不敢买了
wccd
第9楼2016/11/12
多半是气路不通畅所致,不管是进气还是排气都必须保持畅通无阻。
nmgzdf
第10楼2016/11/14
1,检查下管路的气密性吧,其它没有大问题。2.是不是打点的时候,漏水导致这种故障,往往这种情况,操作人员不敢汇报。
