岛津LC2010AHT 那些因素影响基线。
  • 根据这张图判断一下,是不是“检测器有问题”?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moyuss
    第1楼2016/11/12
    流动相为100%甲醇,进样20微升甲醇,检测60min的一张图。
  • 超级修理工
    第2楼2016/11/14
    以前遇到过类似的情况,最后是因为灯能量不行了。你这个可以换个新灯试试。
  • moyuss
    第3楼2016/11/14
    氘灯能量400左右
    超级修理工(m3117845) 发表:以前遇到过类似的情况,最后是因为灯能量不行了。你这个可以换个新灯试试。
  • 超级修理工
    第4楼2016/11/14
    低···换个试试吧
    moyuss(v3113825) 发表: 氘灯能量400左右
  • 夏天的雪
    第5楼2016/11/14
    压力正常吗?看一下压力波动
  • moyuss
    第6楼2016/11/14
    询问岛津工程师 这种情况有可能是温控流通池坏了 控制不了温度,昨天我把流通池拆掉,等度梯度, 泵压力、柱温箱、都很平稳,基线还是掉。
    超级修理工(m3117845) 发表: 低···换个试试吧
  • moyuss
    第7楼2016/11/14
    正常 都很稳 泵压,柱温 都没有问题
    夏天的雪(bingwang228) 发表:压力正常吗?看一下压力波动
  • 超级修理工
    第8楼2016/11/14
    温控流通池?这个没做过,但是即使温控坏了那也是基线受温度影响,成起伏的,不会直接掉了吧。你没换灯看看,按理说灯在800以上
    moyuss(v3113825) 发表: 询问岛津工程师 这种情况有可能是温控流通池坏了 控制不了温度,昨天我把流通池拆掉,等度梯度, 泵压力、柱温箱、都很平稳,基线还是掉。
  • 一片枫叶
    第9楼2016/11/14
    检测器池温度的骤然变化使基线发生漂移。
  • 有水有渝
    第10楼2016/11/14
    图上看是那个检测池温度有变化,其它色谱条件都很稳定
