纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/11/15
白色的不考核。
第2楼2016/11/15
一般,经着色加工的产品才会涉及到染料和颜料,禁用偶氮染料也是针对此类有色产品进行控制的,但在未着色的白色或本色产品中也有可能检测出可分解芳香胺,这种情况大多是由于整理剂、粘合剂等其他化学品造成的。因此,对未着色产品一般不做禁用偶氮染料项目的检测,即使检测出可分解芳香胺,也应分析是否是染料或颜料造成的。如果该产品未经过染色或印花工艺,则可判定该产品未使用禁用的偶氮染料。
1922996107
第3楼2016/11/15
那么在白色的面料里测出了致癌芳香胺,是不是可以说他是其他环节引入的,而不是偶氮染料还原的?
第4楼2016/11/15
OK,懂了
荷花仙子
第5楼2016/11/16
有检测出致癌芳香胺可能
WUYUWUQIU
第6楼2016/11/16
白色的面料有检测出致癌芳香胺的可能
第7楼2016/11/16
认为是其他环节引入,和偶氮染料没有关系
mengzhaocheng
第8楼2016/11/17
除非是被污染了。
zhao1hao2985
第9楼2016/11/18
白色是能检出的。但是白色不在禁用偶氮染料标准的考核范围内。
AK-47(冲)
第10楼2016/11/18
标准里明确说了白色需要测试。确切来说白色不是一种颜色。
