红外光谱(IR)
brightzhou
第1楼2016/11/22
你的样品是固体还是液体的,液体可以考虑下ATR附件,省的制片麻烦
p3163397
第2楼2016/11/22
样品是固体的。以前为了省事一直用ATR附件做,后来对比压片的觉得ATR做出来的图效果没有压片的好。后来就一直压片了,直到最近几次,都有好多毛刺,有点像正弦波一样。非得平滑不可,要不图都没法看!不知道怎么才能把这种现象消除。
tangtang
第3楼2016/11/22
看起来像是水峰,试试把溴化钾烤久一点,在红外光灯下压片。
第4楼2016/11/23
嗯,回去烤一烤!再试试!就是觉得水大得很!多谢大神解答。刚接触红外没多久,仅仅做个监测工具,所以也没有深入研究,惭愧惭愧!
天津天光光学仪器
第5楼2016/11/25
从现有的图谱来看,很明显你的溴化钾不是光谱纯的,1100波数处的无机峰太明显了吧。有杂质的溴化钾,概观检测凑合使用,但是很容易影响正确判断!
回眸
第6楼2016/11/25
水峰大没关系的啊,主要把样品烘一下。溴化钾做空白校正对最后没有影响的;也有可能是二氧化碳峰
第7楼2016/11/25
第8楼2016/11/25
正规检测还是应该使用提拉生长的纯度在99.99%的光谱纯原晶破碎研磨而得的溴化钾,在所测试的波段范围内不能有任何自身的吸收峰!才能作为一个科学的,纯净的载体最大限度地传输红外能量。
第9楼2016/11/25
感谢大家的回复,毛刺的问题解决了,是我压片太薄了,压厚了之后有规律的正弦波毛刺就不见了。不过我的溴化钾纯度还是有问题,需要跟药剂厂家联系处理一下了!
