产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082388a-10PAK | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082388a | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082388-5PAK | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082388-10PAK | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082388 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082387A | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082387-5PAK | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082387-10PAK | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082387 | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082386a | 甲醇中福美双溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082386-5PAK | 甲醇中福美双溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082386-10PAK | 甲醇中福美双溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082386 | 甲醇中福美双溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082385 | 丙酮中甲磺隆溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082384 | 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082383 | 甲醇中敌草隆溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082382 | 甲醇中三氟羧草醚溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082381A | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082381-5PAK | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082381-10PAK | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082381 | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082380a-5PAK | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质,有证书 | 1000ug/ml |
GBW(E)082380a-10PAK | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质,有证书 | 1000ug/ml |
