原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/12/05
0.102 不低了。 不过钙不应该强度那么低,我做一般都信号溢出的,还要偏转燃烧头
有水有渝
第2楼2016/12/05
是不是忘了加释放剂或浓度本就配错了
冰山
第3楼2016/12/06
2楼问的有理,楼主应该交代清楚的:镧试剂加了吗?两次的溶液是不是同一批?若是的话,相隔多久?雾化器的提升量有没有变化?毛细管堵没堵?室温是多少?灵敏度调过没有?是否为最大?。。。。。。
m3257683
第4楼2017/10/27
请问您的仪器是什么型号?我用的是安捷伦240DUO的,推荐使用笑气-乙炔,我用空气-乙炔吸光度特别低,根本没法测
壁立千仞9
第5楼2017/11/29
5.0单位多少?!
小小孙_ZJU
第6楼2018/01/03
我也遇到类似的问题,请问楼主是怎么解决的?
ldgfive
第7楼2018/01/04
有可能有以下原因:1、溶液中没有加镧盐2、燃气流量和火高参数不合理3、光斑不在燃烧缝正上方
