岛津GCMS—QP2010UItra做完曲线后不能定量后闪退
  • 蕙质兰心619
    2016/12/07
气质联用(GCMS)
  • 岛津GCMS—QP2010UItra做完曲线后不能定量后闪退 曲线方法个样品文件在一个文件夹里 重启过 重新装过软件都不行 气质菜鸟一枚 求大神指点一下。拜托了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/12/07
    打岛津的800或400服务热线咨询一下?
  • 蕙质兰心619
    第2楼2016/12/07
    打过 建议重启不行就重装软件 两种方法都试了 结果都没解决
    symmacros(jimzhu)发表:打岛津的800或400服务热线咨询一下?
  • 有雨的夜
    第3楼2016/12/07
    以前是正常的吗?
    电脑有没有杀毒软件,你有没有管理员权限?
    蕙质兰心619(v3167684) 发表:打过 建议重启不行就重装软件 两种方法都试了 结果都没解决
  • 蕙质兰心619
    第4楼2016/12/07
    以前偶尔也会这样 没有杀毒软件 有电子狗啊
    有雨的夜(774234134)发表: 以前是正常的吗?
  • 雾非雾
    第5楼2016/12/07
    您的电脑是品牌电脑吗?如果重装软件也无法解决感觉有点像是发生冲突的现象,如果有其它电脑可以装装试试能不能正常。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 蕙质兰心619
    第6楼2016/12/08
    是联想的 用这个建好的曲线跑完样 再定量就不会出现这个情况了 是我的步骤有问题吗
    雾非雾(mcds)发表:您的电脑是品牌电脑吗?如果重装软件也无法解决感觉有点像是发生冲突的现象,如果有其它电脑可以装装试试能不能正常。
  • 无畏的休息
    第7楼2016/12/08
    检查下仪器与电脑连接线路是否正常。。
  • 小起2015
    第8楼2016/12/09
    有个谱图要分析,我只有岛津GCMS—QP2010UItra的库,没有软件,楼主的软件可以拷贝我下吗?
  • symmacros
    第9楼2016/12/09
    楼主软件有密狗,拷了也无用。
    小起2015(v3013160) 发表:有个谱图要分析,我只有岛津GCMS—QP2010UItra的库,没有软件,楼主的软件可以拷贝我下吗?
  • 陌路初上
    第10楼2016/12/11
    记得2010PLUS有1394卡的,气相液相有电子狗的,ultra直接有软件集成了,对plus软件上做了很多改进的,建议你换台电脑重装软件看看,要用没装过软件的新电脑,装过其他软件的电脑可能有些东西与ultra软件有冲突,导致闪退的。
