纺织品检测
石头雨
第1楼2016/12/07
用方法三的比较多。可以先遮盖2/3,然后再遮盖1/3,这样的话就会有1/3没有曝晒,1/3曝晒第一阶段,1/3曝晒两个阶段。
第2楼2016/12/07
用方法三的比较多。可以先遮盖2/3,然后再遮盖1/3,这样的话就会有1/3没有曝晒,1/3曝晒第一阶段,1/3曝晒两个阶段。第1阶段 未曝晒 第二阶段
荷花仙子
第3楼2016/12/07
遮盖一半,做一半这样做可以
WUYUWUQIU
第4楼2016/12/08
方法3,和国标一样操作
第5楼2016/12/08
我这是做过能力验证的,方法应该是对的。
第6楼2016/12/09
按石头雨版主的做方法应该是和合适的
mengzhaocheng
第7楼2016/12/09
遮一半,晒一半。
第8楼2016/12/09
这样更科学一些呢。
第9楼2016/12/09
是的,这是参加能力验证时根据组织单位的要求做的。
第10楼2016/12/13
参加实验室比对是个不错的方式
