给纯水机制定的质量控制方法
  • 羊城小生
    2016/12/09
常用设备综合讨论
  • 实验室质量控制是不可或缺的,下面把我们的纯水质量控制方案分享给大家,请提出宝贵意见
    1 操作前准备
    纯水质量控制设备和纯水机应安装于通风干燥的环境,有温度控制的室内,有给排水管路、有220V电源插座。
    2 使用方法
    2.1 开启预热PH计,取用100mL的纯水机出水口的纯水,进行PH值测定,PH值5.0-7.5之间时,PH值符合实验室三级用水规定。
    2.2 开启恒温水浴槽,调至25±1℃,取用400mL的纯水机出水口的纯水于锥形瓶中,将电导率仪的电导池插入进行测量,电导率为≦5.0时,电导率符合实验室三级用水规定。
    2.3 配置20%的硫酸溶液,配置0.01mol/L的(1/5)高锰酸钾标准滴定溶液。量取200mL的纯水注入烧杯中,加入1.0mL20%的硫酸溶液,再加入1.00mL(1/5)高锰酸钾标准滴定溶液,混匀,盖上表面皿,加热至沸腾并保持5min,溶液的粉红色不得完全消失时,氧化物含量符合实验室三级用水规定。
    3 关闭电源。
    4 实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。
  • xiaogezi
    第1楼2016/12/11
    实验室一般用超纯水机吧
  • wccd1
    第2楼2016/12/12
    是控制机器的质量?还是控制水的质量?
  • 羊城小生
    第3楼2016/12/12
    三级水
    xiaogezi(xiaogezi) 发表:实验室一般用超纯水机吧
  • 羊城小生
    第4楼2016/12/12
    控制水的质量~
    wccd1(wccd1) 发表:是控制机器的质量?还是控制水的质量?
  • wangjunyu
    第5楼2016/12/30
    应助工程师
    纯水机的一般出来的水PH都是正常的
  • 羊城小生
    第6楼2017/01/10
    用什么方法来确证一下呢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:纯水机的一般出来的水PH都是正常的
  • qianguiyun1
    第7楼2017/01/12
    实验室的纯水PH值是测不准的
  • 羊城小生
    第8楼2017/02/04
    受什么影响
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:实验室的纯水PH值是测不准的
  • qianguiyun1
    第9楼2017/02/05
    因为是纯水,氢离子电离能力弱
    羊城小生(v2837535) 发表: 受什么影响
  • wangdongok5
    第10楼2018/02/27
    纯水机需要放在单独的房间吗,感觉比较浪费空间
