实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/12/10
同一批产品,均匀的话结果应该很接近。
jiekexun1018
第2楼2016/12/10
对于这种情况,我想你要对比的不只是两组值的简单差,还要对比对比两组值的分布情况,建议采用F检验试试。
jsxs1987
第3楼2016/12/12
用F检验法的话不是要算两组数据的方差么?,只是两组数据测定的实际值(就是10+个产品中每一个产品的测量值都不知道),只知道他们总体的一个范围,这样还可以用么?
已开启幸福模式
第4楼2016/12/12
你们是不是没有提前和提供数据的实验室说清楚要对比?要不怎么会只有范围呢 ?
第5楼2016/12/12
因为样本量比较大,之前沟通的时候说是提供10个样本数据,但是由于工作量太大,后来对方只提供了其中一个产品的数据,整个样本就提供了范围,所以现在不知道如何下手了。
承之
第6楼2016/12/12
搞的挺复杂的。
