香精香料的颜色问题
气质联用(GCMS)
  • 这个板块做香精香料的比较多,现在想问问,大家香精香料的颜色控制一般是目视吗?但目视一般带有主观意识,有人说没差异,有人说有差异,能不能使用用仪器控制,数值说话,色度仪是否可行?一般是怎么做的
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • gaogao0214
    第1楼2016/12/14
    我们是目测,在最初建TDS的时候对于颜色会有一个范围,比如无色到淡黄色,那只要在这个范围内就视为可接受。具有一定的主观性。没有用过色度仪,如果能用数值说话应该是更好的
  • zwq1973
    第2楼2016/12/14
    我们现在也这么做,然后想数字话,更直观是吧
    gaogao0214(hygao8410) 发表:我们是目测,在最初建TDS的时候对于颜色会有一个范围,比如无色到淡黄色,那只要在这个范围内就视为可接受。具有一定的主观性。没有用过色度仪,如果能用数值说话应该是更好的
  • 有雨的夜
    第3楼2016/12/14
    一般颜色是有一个范围,颜色也可以用机器检测的
  • zwq1973
    第4楼2016/12/14
    用什么仪器检测呢?检测出来的数据范围怎么定呢?有没有标准或行业内默认的范围呢?
    有雨的夜(774234134) 发表:一般颜色是有一个范围,颜色也可以用机器检测的
  • lzq168
    第5楼2016/12/14
    香精的颜色跟原料时间与贮存条件有关,香精存放也会变色,不般不要太纠结。避免遇铁离子发红这种就可以了。你的标样存放也可能色变
  • 焦点云搜
    第6楼2016/12/14
    那要看 实在那些行业了 有的只看数据 有的直接观察
  • zwq1973
    第7楼2016/12/14
    领导现在希望颜色用直接的数值表示,不要描述的那种
    lzq168(lzq168) 发表:香精的颜色跟原料时间与贮存条件有关,香精存放也会变色,不般不要太纠结。避免遇铁离子发红这种就可以了。你的标样存放也可能色变
  • zwq1973
    第8楼2016/12/14
    领导希望用数据表示
    焦点云搜(v3169866) 发表:那要看 实在那些行业了 有的只看数据 有的直接观察
  • symmacros
    第9楼2016/12/14
    用Livp色度仪,用三基色色度仪等可以定量数值。
  • zwq1973
    第10楼2016/12/15
    朱老师,用色度仪检测出数值后,一般如果制定产品标准的如何制定范围呢
    symmacros(jimzhu) 发表:用Livp色度仪,用三基色色度仪等可以定量数值。
