透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/11/21
oxford的有个semistem的附件,不过不像stem那么清晰,只是能分辩个轮廓。
怪味陈皮
第2楼2006/11/21
1230这个型号的电镜一般生物上用的比较多,做生物的人应该很少用到能谱,疑惑 。现在市场上卖能谱的厂家很多,比如,热电、EDAX、OXFORD等等,而且型号也很多,你可以根据自己的需要来选择。如果透射电镜上带扫描附件,安装能谱后,可以做点、线和面分析。如果没有扫描附件一般只能做点分析,也有一些能谱厂家生产一些小玩意儿来实现扫描功能,如Shxie所说的。
kutoku
第3楼2006/11/21
高手就是高手啊,谢谢谢谢!我现在做的实验中有些方面要涉及到物质的定性,比如说深海微生物的砷积累,如果有了能谱仪,就可以通过分析能谱图得到是否电子密度高的区域就富含大量的砷元素,没有能谱仪就还要去做一次原子吸收,还有的实验要确定两个细胞器内相似的物质是否是同一种,这些都想通过能谱仪来做定性,所以就想花大价钱安装能谱仪,不知道大虾们有没有更好的建议,谢谢赐教拉
