产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BWT900514-1000-A | 甲醇中9种苯系物标准品混标-9种VOC(9种挥发性有机物),有证书 | 1000ug/mL |
BWT900512-200-H-5PAK | 乙腈中16种多环芳烃标准品混标(HJ478-2009,HJ647-2013),有证书 | 200ug/mL |
BWT900512-200-H-10PAK | 乙腈中16种多环芳烃标准品混标(HJ478-2009,HJ647-2013),有证书 | 200ug/mL |
BWT900512-200-H | 乙腈中16种多环芳烃标准品混标(HJ478-2009,HJ647-2013),有证书 | 200ug/mL |
BWT900512-100-M-5PAK | 二氯甲烷中16种多环芳烃标准品混标(HJ 478-2009),有证书 | 100ug/mL |
BWT900512-100-M-10PAK | 二氯甲烷中16种多环芳烃标准品混标(HJ 478-2009),有证书 | 100ug/mL |
BWT900512-100-M | 二氯甲烷中16种多环芳烃标准品混标(HJ 478-2009),有证书 | 100ug/mL |
BWT900512-1000-M | 二氯甲烷中16种多环芳烃标准品混标(HJ 478-2009),有证书 | 1000ug/mL |
BWT900509-A | 甲醇中7种苯系物标准品混标(7种VOC)-HJ 583-2010,有证书 | 含:5,10,20,50,100(ug/mL) |
BWT900508-1000-A-5PAK | 甲醇中5种挥发性卤代烃标准品混标(三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷),有证书 | 1000ug/mL |
BWT900508-1000-A-10PAK | 甲醇中5种挥发性卤代烃标准品混标(三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷),有证书 | 1000ug/mL |
BWT900508-1000-A | 甲醇中5种挥发性卤代烃标准品混标(三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷),有证书 | 1000ug/mL |
BWT900507-AN-5PAK | 甲醇甲苯混合溶剂中12种氯苯标准品混标(适用于HJ 621-2011水质氯苯类化合物的测定),有证书 | 不同浓度 |
BWT900507-AN-10PAK | 甲醇甲苯混合溶剂中12种氯苯标准品混标(适用于HJ 621-2011水质氯苯类化合物的测定),有证书 | 不同浓度 |
BWT900507-AN | 甲醇甲苯混合溶剂中12种氯苯标准品混标(适用于HJ 621-2011水质氯苯类化合物的测定),有证书 | 不同浓度 |
BWT900507-100-A-5PAK | 甲醇中12种氯苯类标准品混标,有证书 | 100ug/mL |
BWT900507-100-A-10PAK | 甲醇中12种氯苯类标准品混标,有证书 | 100ug/mL |
BWT900507-100-A | 甲醇中12种氯苯类标准品混标,有证书 | 100ug/mL |
BWT900506-A-5PAK | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳标准品混标 | 不同浓度 |
BWT900506-A-10PAK | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳标准品混标 | 不同浓度 |
BWT900506-A | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳标准品混标 | 不同浓度 |
