ICP-OES测量时间的影响
  • 依风1986
    2017/01/02
ICP光谱
  • ICP-OES测试,方法设置中,针对测量时间设置也很重要,我们由于有手动,自动,在设置时间时候,针对快泵进样,均匀稳定,测量次数,泵管长度等均有不同设置,增加测量时间可以带来两方面的好处。首先是可以改善分析测试的精密度,改善的程度根据噪声的特性不同而有差异。其次是可以改善信号与噪声的比,同样其改善的程度根据噪声的特性不同而有差异。例如,如果噪声主要是由光子噪声而来,噪声的减小将与测量时间的方根成正比。很长的测量时间将可能将微弱的信号从背景噪声中甄别出来,因而可以降低检出限。 您的测量时间如何设置的?
  • 砂锅粥
    第1楼2017/01/04
    平时比较少去设置时间,因为仪器出厂之前厂家就给设置了适合大众分析的时间,一般很少去修改。
  • 生于八零年代
    第3楼2017/01/16
    根据吸入溶液导管的长度来设置进样时间,测量时间(观测驻留时间)一般采用系统默认,ICP-MS的时候根据第一电离能的大小去设置。
  • JOE HUI
    第4楼2017/01/16
    我们手动和自动设置时间是不一样,自动的确是管路长些,时间相对长一些!
    生于八零年代(love418wh) 发表:根据吸入溶液导管的长度来设置进样时间,测量时间(观测驻留时间)一般采用系统默认,ICP-MS的时候根据第一电离能的大小去设置。
