怎么注塑出好的塑胶模具?
  • 普通小姐
    2017/01/04
其他仪器综合讨论
  • 现阶段塑料工业迅速速发展扩大,在市面上应用更加广泛,通用与工程塑料在强度和精度等方面也在不断提高,塑料制品所占的比例迅猛增加。模具是一种生产塑料制品的工具。它由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔。
    塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同可分为:
    A.注射成型模――电视机外壳、键盘按钮(应用最普遍)
    B.吹气模――饮料瓶
    C.压缩成型模――电木开关、科学瓷碗碟
    D.转移成型模――集成电路制品
    E.挤压成型模――胶水管、塑胶袋
    F.热成型模――透明成型包装外壳
    G.旋转成型模――软胶洋娃娃玩具
    注射成型是塑料加工中最普遍采用的方法。适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料,制得的塑料制品数量之大是其它成型方法望尘莫及的,作为注射成型加工的主要工具之一的注塑模具,在质量精度、制造周期以及注射成型过程中的生产效率等方面水平高低,直接影响产品的质量、产量、成本及产品的更新,同时也决定着企业在市场竞争中的反应能力和速度。
    注塑模具是由若干块钢板配合各种零件组成的,
    A 成型装置(凹模,凸模)
    B 定位装置(导柱,导套)
    C 固定装置(工字板,码模坑)
    D 冷却系统(运水孔)
    E 恒温系统(加热管,发热线)
    F 流道系统(唧咀孔,流道槽,流道孔)
    G 顶出系统(顶针,顶棍)
    脉搏制造网——机械加工行业b2b服务平台
