AFC坏了吗?
  • 六笔九画
    2017/01/04
气相色谱(GC)
  • 昨天同事换完空气,点火发现压流量一直在波动,把空气减压阀开到0.8,结果就提示AFC out of range,不点火时关软件面板空气按钮,流量也不归0,开着和关一段都是150左右波动,然后我把气瓶关了,流量可以下降到0.开起来还是150,是昨天减压阀开太大把afc冲坏了吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2017/01/04
    重新开关机后,能正常吗?AFC不会那么容易坏掉吧。
  • 六笔九画
    第2楼2017/01/04
    仪器面板上检测器空气开关那里关了再打开就好了。。。已经解决了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:重新开关机后,能正常吗?AFC不会那么容易坏掉吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • 雾非雾
    第3楼2017/01/04
    嗯,看图像是岛津的工作站,我们碰到过,报漏气实际不漏,只要重传参数就能恢复正常的。
  • 安平
    第4楼2017/01/04
    校正一下,如果无效,最好报修。
  • 安平
    第5楼2017/01/04
    仪器使用多久了?一直用空气钢瓶么?
  • 安平
    第6楼2017/01/04
    有可能是空气源或者是空气管路的过滤器出现问题,污染甚至损坏了APC。
  • 安平
    第7楼2017/01/04
    原先见过一个用户,更换氮气钢瓶后AFC烧毁。
    检修时发现管路里面竟然有水。怀疑是钢瓶氮气质量太差,
  • 六笔九画
    第8楼2017/01/05
    重传参数到工作站?工作站开关都没反应,控制面板上开关切换下就好了
    雾非雾(mcds)发表: 嗯,看图像是岛津的工作站,我们碰到过,报漏气实际不漏,只要重传参数就能恢复正常的。
  • 六笔九画
    第9楼2017/01/05
    如何校正啊?
    安平(byron1111)发表: 校正一下,如果无效,最好报修。
    第10楼2017/01/05
    如何校正?校正什么?
