纺织品检测
石头雨
第1楼2017/01/04
说明书上应该由每一档的温度。
mengzhaocheng
第2楼2017/01/04
老师说的是炉丝的温度呢还是加热套里面的温度呢?
小鱼625
第3楼2017/01/04
做美标pH值时,加热时就需要不同档的。也就是加热丝的加热功率不一样,加热的快慢程度不一样。
第4楼2017/01/04
可以参考下说明书,不会有准确的温度显示的,只是不同的档位加热的快慢程度不一致而已。
dyd3183621
第5楼2017/01/05
这个不同厂家可能不太一样,说明书上应该会有说明
WUYUWUQIU
第6楼2017/01/05
没有 就是普通的电炉,
第7楼2017/01/05
是那种圆盘的电炉
第8楼2017/01/05
加热的快慢程度不一样
第9楼2017/01/05
没有看到温度说明
第10楼2017/01/06
这样也应该有个范围的。
