ICP光谱
Tim
第1楼2017/01/09
如果混合的数量太多,每个样品的取样量就会减少,可能影响代表性;再一个,如果出现超标,分开测试的工作量也会增加太多。
skytoboo
第2楼2017/01/09
上图是2016 年推出的新标准 环境 -776 废水推荐混合标准, EPA的也有类似标准,
tang566
第3楼2017/01/09
样品混合的数量多,总的称样量需要增加,这样才有代表。CPSC给的3个样品,估计是经验值。
依风1986
第4楼2017/01/09
是的,从CPSC的角度理解,类似MATTEL的GLOP,HASBRO的SRS,QA051等都是有提到混合数量最多不超过3个
砂锅粥
第5楼2017/01/10
我也认同这个看法。以前做玩具的时候就是3个混合测总含量,而且一些常规的需要测溶出的就单独测,不混合测总量。
生于八零年代
第6楼2017/01/16
N个元素的标液mix,其实可以理解为优化测试程序,让测试更快,其实对于疑似阳性的样品我们还不是老老实实配单标去测试。
