ICP光谱
skytoboo
第1楼2017/01/11
熄火,1 等离子体不稳定,排废管没接牢,排废不通畅导致,熄火,2 点火铜片忘了换,久了剥离了。数据不稳定,3 空压机输出导致切割气不稳定, 更换了一个去水装置。 根本原因应该是空压机容量太小,换了个大一点的去水装置, 没有治本,但能用了
tang566
第2楼2017/01/11
用的应该是PE的ICP。换去水装置是指接在管路上的分离器吗?
第3楼2017/01/11
恩。它有2 个的,一个是有独立电源的,一个是和空压机出口链接的, 我是换了一个和空压机出口链接的那个
第4楼2017/01/11
换的这个是原厂配件吗?还是找的某品牌,符合相应参数配上去的?
第5楼2017/01/11
当时我买了AA和 ICP ,AA上多 了一个,应该算是吧
第6楼2017/01/11
恩,原厂配件
依风1986
第7楼2017/01/11
2016是本公司VARIAN 730走过的第六个年头,4月烧蠕动泵电路板,那段时间广东梅雨季节,很潮湿,而且天天还打雷,10月检测器温度报错,光室温度非正常状态,控制电路板某个电容烧了,整块板换了,配套的SPS3自动进样器走位错误,Y轴,Z轴,X轴都有问题,有自己拆下排线,清请接口的灰,发现问题依旧,怀疑是电路板坏了,没办法,三个电路板,价格也不一样,最终都是叫A的工程师来上门的一并搞定,向老板如实反映了设备老化问题,老板不介意坏了再修,2017年估计是仪器多灾多难的一年!
第8楼2017/01/12
仪器老化了,需要买新仪器还是买保修合同?
第9楼2017/01/12
有申请,但是高层不同意,我们还是加强维护保养
生于八零年代
第10楼2017/01/16
积累下来应该还是老问题多,新问题少。
