新仪,温控,程序大概是15分钟120度,5分钟150度,5分钟180度,20分钟200度,加酸后样品没反应,没气泡,放了大约才5分钟就装罐消解,是硅胶类样品没有有机物产生,确实是压力超出范围,我主要是想问一下这是什么材料,需要用什么消解方法。
依风1986(xurunjiao5339) 发表:你使用的是什么品牌微波?是温度控制,压力控制,红外控制温度?具体升温程序如何?样品加酸后有没有预处理,就是加完试剂放通风橱里一段时间,以让有机物挥发掉,爆罐的一般都是罐子内部的压力太大,超过罐子承受的压力,PTFE材料的必须爆炸掉
