幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
999youran(注册ID:999youran)
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
固相萃取-液相色谱法测定柑橘中百可得残留
方法:SPE
基质:柑橘
应用编号:102066
化合物:柑橘,百可得
固定相:ProElut PWA
色谱柱/前处理小柱:ProElut PWA 60mg/3ml 50/pk
样品前处理:
样品提取:称取均质样品5.0g,加入30mL甲醇,旋涡振荡提取1min,再在40℃超声波超声提取20min,6000r/min离心5min,取出上层提取液,再加入10mL醇,重复提取10min,合并甲醇提取液.
净化:用3mL甲醇将PWA固相萃取柱活化,再3mL 2%甲酸水溶液平衡,加入10mL样品溶液,流速为1.0 mL/min;用3mL2%甲酸水溶液和3mL甲醇 淋洗;再用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,流速为1.0mL/min,收集洗脱液,在40℃下浓缩并用甲醇溶解定容到2mL,过0.45μm滤膜,上机检测.
色谱条件:色谱柱:C18 150×4.6 mm, 5μm 流动相:pH值4.5的0.1%四丁基溴化铵水溶液-乙腈(85∶15) 流速:1.0mL/min 柱温:40 ℃ 进样量:20μL 检测器:紫外检测器,280nm
文章出处:浙江农业科学 2012, 3 :392-394
关键字:柑橘,百可得,残留,固相萃取,液相色谱,HPLC,ProElut PWA
谱图:
摘要:建立了柑橘中百可得残留的提取净化及液相色谱检测方法进行研究.柑橘样品用甲醇作为提取液,超声波辅助提取柑橘中的百可得残留;样液经离心后,分别用ProElut PWA固相萃取柱净化浓缩;高效液相色谱紫外检测器分析柑橘中的百可得含量.以C18(4.6 mm×150 mm,5μm)为色谱柱,用pH值4.5的0.1 g/L四丁基溴化铵水溶液-乙腈(85∶15)为流动相,280 nm下检测,百可得在3 min内实现较好的分离,外标法定量.该方法快速准确,灵敏度高,是一种较好的定性和定量方法.该方法的提取净化方法及色谱分离条件能有效排除柑橘中的杂质干扰,添加回收率为85.40%~98.52%,变异系数0.82%~5.28%,检出限为0.05 mg/kg.
