原子光谱原理
ICP光谱
  • 原子发射光谱分析是一种已有一个世纪以上悠久历史的分析方法,原子发射光谱分析的进展,在很大程度上依赖于激发光源的改进。到了60年代中期,Fassel和Greenfield分别报道了各自取得的重要研究成果,创立了电感耦合等离子体原子发射光谱新技术,这在光谱化学分析上是一次重大的突破,从此,原子发射光谱分析技术又进入一个崭新的发展时期。与此同时,其它等离子体光谱分析技术(直流等离子体、微波等离子体)也得到了长足的进步。
    物质被热激发成原子和离子
    测量原子和离子吸收和发出的光
    即△E=hv=hc/λ
    量子理论:吸收和发射发生在分立的能级
    能级和波长之间的对应关系
    原子吸收和发射能量
    原子吸收和发射能量
  • JOE HUI
    第1楼2017/01/19
    原子发射能量示意图:
    吸收和反射
    量子力学基本理论:
    1)原子或离子可处于不连续的能量状态,该状态可以光谱项来描述;
    2)当处于基态的气态原子或离子吸收了一定的外界能量时,其核外电子就从一种能量状态(基态)跃迁到另一能量状态(激发态);
    3)处于激发态的原子或离子很不稳定,经约10-8秒便跃迁返回到基态,并将激发所吸收的能量以一定的电磁波辐射出来;
    4)将这些电磁波按一定波长顺序排列即为原子光谱(线状光谱);
    5)由于原子或离子的能级很多并且不同元素的结构是不同的,因此,对特定元素的原子或离子可产生一系列不同波长的特征光谱,通过识别待测元素的特征谱线存在与否进行定性分析。
    半定量是对样品中一些元素的浓度进行大致估算。与定量分析相比较,半定量希望通过较少地努力来大致得到许多元素的浓度。
    一种半定量的方法是对许多元素进行一次曲线校正,并将标准曲线储存起来。然后在需要进行半定量时,直接采用原来的曲线对样品进行测试。结果会因仪器的飘移而产生误差或因样品基体的不同而产生误差,但对于半定量来说,可以接受。
  • JOE HUI
    第2楼2017/01/19
    定性分析的基础:
    I = KNX
    其中:
    I:光谱强度
    K:常数
    N:原子浓度
    X:接近1的指数
    工作模式:
    通过一次测定,同时记录样品中待测元素的所有发射谱线,不管这些谱线是在紫外区,还是在可见区,也不论这些待测元素是高浓度或是低浓度,多能同时完成测定。
    性能特点:
    1、由于具有同时记录待测元素的所有发射谱线的功能,所以,可以通过选择合适的谱线,有效避免光谱干扰;
    2、同一元素,具有很多分析谱线,不同元素具有不同的灵敏度,高灵敏度谱线检测低含量的样品,低灵敏度谱线检测高浓度样品,所以有效地拓宽了分析的浓度范围;
    3、分析速度极快;
    4、同时记录样品的背景信号,有效扣除背景影响,大大改善分析精度。
  • 砂锅粥
    第6楼2017/01/21
    想用好ICP,多学学这种类型的资料还是不错的。遇到问题能对症下药解决。
  • 生活是美好的
    第7楼2017/03/09
    感谢楼主分享
