ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/01/20
这种现象没见过,进的什么样品,仪器泵速等是如何设置的?
砂锅粥
第2楼2017/01/21
请问怎么排空?
承之
第3楼2017/01/22
就是进一次样读取完后 就把吸管拿出 让进一段空气 接着再进样
deer
第4楼2017/01/22
这种情况可能排液不畅,要调一下
第5楼2017/01/22
ICP不建议长时间进空气,有些仪器会熄火,有些仪器会烧矩管。建议检查一下进液泵管和废液泵管,进液泵管内径比废液管小。理论上来讲排液体积是比进液体积大的,所以排液泵管里面除了废液还有一段一段的氩气也随之排出。如果进液泵管和排液泵管没问题那可能排液泵管的夹子没夹好?
gangzi3617
第6楼2017/01/23
使用的是什么雾化室,是不是 废液管道 堵了
999youran
第7楼2017/01/24
很少出现这种情况的,没遇见过。
popcorn
第8楼2017/01/24
如果雾化室排液通畅的话,更换雾化室和炬管之间的连接管了试试,还不行可能需要更换雾化室了。
sasha
第9楼2017/01/24
雾化效果怎么样?您看一下废液排放是否正常?
