气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/02/07
EM电压高,杂峰多,问题还是在质谱,建议洗离子源,清洗高能打拿极。
PAEs
第2楼2017/02/07
别的都看没啥问题,就是502这个离子,还有EM电压居高不下,最后就是这个杂质峰居高不下!
牛二
第3楼2017/02/07
打磨的时候用了氧化铝粉,然而没清洗干净?
lzq168
第4楼2017/02/07
他是洗完离子源正常,又进了十个不到样品。关机过年开机的情况.看图是离子源脏了
jiangwibo
第5楼2017/02/07
楼主,此现象正常。你们做样是做哪些项目?有些样品确实比较脏,需要净化后进样。曾经做有机锡,只跑了一个样品,离子源就被污染了,只能再次清洗。所以套用一句广告:洗洗更健康!^_^
原天
第6楼2017/02/07
停机多天后遗症,洗洗就好
zwq1973
第7楼2017/02/08
先洗洗离子源看看吧
christy_G
第8楼2017/02/08
我们是做香精样品的,表示样品还算干净啊,看大家意见看来还是免不了一洗啊~
第9楼2017/02/08
谢谢解答,还没清洗过高能打拿极,可能要找安捷伦来一趟了
第10楼2017/02/08
昨晚烘烤离子源,刚刚调谐都不能得到稳定峰宽了,压根没法用了这个
