ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/02/07
你测试的是哪些微量元素,ICP测试可以采用梯度范围,比如你微量元素配置一套 工作曲线,铜单独配置另一套
m3190082
第2楼2017/02/07
现在主要是检测里面的磷含量,试这配过一次单质磷元素的标液,可检测后含量偏差很大
第3楼2017/02/07
P元素你选择什么波长,吹扫时间是否足够?
第4楼2017/02/08
用的177.495的波长
skytoboo
第5楼2017/02/08
P,感觉不好测。 还有S也比较难测准
砂锅粥
第6楼2017/02/08
P元素在溶液中浓度大概有多大?建议楼主做基体匹配。
summerlwl
第7楼2017/02/20
注意基体匹配,或者使用标准加入法,测P,不能使用213的波长,有Cu干扰。使用P177检测时,需要对光室进行长期的吹扫,测试过程中要经常回测标准溶液,以判断仪器是否稳定。
第8楼2017/02/20
生于八零年代
第9楼2017/02/24
铜含量那么高 一定要考虑背景
