ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/02/08
可能是气体纯度,流量控制或者RF有点儿问题,建议有条件可以换气体,或者重新把矩管安装维护一下,确认气体流量正常。祝你好运!
威钢
第2楼2017/02/08
我们单位的ICP能正常点火,但点火后火焰闪烁,然后就自动熄灭,电脑上没有故障报警,打电话问工程师也没有明确哪里出了故障。请各位大师指点下怎样处理?
第3楼2017/02/08
气我换了,矩管也清洗从新安装了,不过过几天点火又能稳定一定时间??
砂锅粥
第4楼2017/02/08
雾化器有没有堵?进样系统会不会漏气?排废液通不通畅?
JOE HUI
第5楼2017/02/08
稳定后还最终熄灭吗?
第6楼2017/02/08
我们 这款ICP是MFC流量控制,RF功率管老化的话直接点不起火了
第7楼2017/02/08
雾化器不开,进样系统不工作还是一样现象
第8楼2017/02/08
稳定时间不定有时几分时钟,有时要长些,如果稳定几分钟后就熄灭了。
abcpgf
第9楼2017/02/11
辅助气压可能有点问题,或者RF高压器有点问题。
第10楼2017/02/13
辅助气我查了是正常的,我也发觉可能是RF和高压发生器有问题,领导不让动,这个星期厂家来人修,看看是不是和我们判断一样
