关于喷雾干燥机玻璃干燥塔损坏后如何应急使用
  • 北京来亨
    2017/02/08
试剂/耗材采购
  • 常在实验室做实验的朋友们都熟悉,玻璃仪器在实验室中是比较娇贵的东东,弄不好,就给你来个粉身碎骨来罢工。
    所以,我们为了实验的顺利进行,总是小心翼翼的来呵护!
    现在就拿喷雾干燥机的干燥塔来说吧,这个玻璃仪器比较长,比较大,当然这是根据干燥工程学原理来设计的。在清洗的时候难免有磕碰。
    当然易发生问题的部分就是两端口,干燥塔的上端口,比较厚,而且有个用于固定密封作用的外突边界。如果磕碰一点,不影响密封效果,那安全问题也是有保障的。可以继续使用。
    干燥塔的下端口是连接粗收料瓶的,一般用于大颗粒的接收。这个部位在整个工序中,基本上不太常用。如果下口碰坏了,粗收料瓶安装上之后,也没有问题,不影响实验进程。不过,要小心咱们宝贵的双手,别给划破了。
    鉴于这两种情况,是可以就急使用的。这时,您就可以继续实验,然后再备一个新的干燥塔,以备后用。
  • 北京来亨
    第1楼2017/02/08
    小提示:玻璃仪器在试验结束后,要去拆卸清洗,完成后要装好,这样最大限度的保护玻璃仪器受损。
  • 北京来亨
    第2楼2017/02/08
    玻璃仪器清洗后安装,还有一个好处是可以在线干燥。省得留有水滋生细菌
  • vm88
    第3楼2017/02/09
    还是要多备几个玻璃瓶。
  • 北京来亨
    第4楼2017/02/09
    玻璃瓶子易碎品,多备几个,有备无患
    vm88(v2826867) 发表:还是要多备几个玻璃瓶。
  • mengzhaocheng
    第5楼2017/02/09
    太可惜了,这么好的设备
  • vm88
    第6楼2017/02/10
    干燥塔也应多备一个。
  • 北京来亨
    第7楼2017/02/10
    玻璃仪器得小心呵护,一不小心,就罢工
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:太可惜了,这么好的设备
  • 北京来亨
    第8楼2017/02/10
    换个玻璃仪器就好了,玻璃仪器的特征是好看,可视性好,就是易碎;
    现在的玻璃加了高硼硅质量比我那会好多了;
    估计材料再发展,在玻璃里加入一些特殊材料,就能解决这问题。
  • mengzhaocheng
    第9楼2017/02/10
    是的,是要特别爱惜才行呢。
    北京来亨(SH100675) 发表: 玻璃仪器得小心呵护,一不小心,就罢工
  • 北京来亨
    第10楼2017/02/13
    有备无患,关键时候这个有意准备会很给力。
    vm88(v2826867) 发表:干燥塔也应多备一个。
