m3123047
第1楼2017/02/09
把电脑和仪器关掉,重启就好了,你可以尝试看看
m3191408
第2楼2017/02/09
看看流动相是否长时间未过滤长霉菌,进样阀是否进行清洗,然后再试试
夏天的雪
第3楼2017/02/09
是1515报警还是检测器报警,有没有提示信息
有水有渝
第4楼2017/02/09
先查报警信息或错误代码,这个才能知道错误在哪里
p3191659
第5楼2017/02/09
长时间不用,管道里可能有气泡
m3191247
第6楼2017/02/09
可能是色谱柱漏液,建议检查色谱柱
abcpgf
第7楼2017/02/09
问题要尽量说清楚人家才好回答。
m3191266
第8楼2017/02/10
在什么地方显示错误代码?
m3191263
第9楼2017/02/10
色谱柱内应该有结晶了,洗洗仪器
第10楼2017/02/10
哪一个模块上报警看一下仪器上的液晶显示屏,不知道工作站上是不是也会显示错误信息
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
