ICP光谱
tang566
第1楼2017/02/16
这个距离估计是不能调整,PE的炬管安装是固定卡位的。供参考
abcpgf
第2楼2017/02/17
水平的没调过,垂直的可以调整。
勤学苦练
第3楼2017/02/18
观测高度是指观测等离子体火焰的位置,一般是内焰区。
第4楼2017/02/18
轴向观测不可以吗?调整会影响空气刀?
第5楼2017/02/19
轴向的好像是可以,这里楼主的问题是水平观察的仪器
第6楼2017/02/19
水平观测不是轴向的吗?
JOE HUI
第7楼2017/02/19
是轴向观测,径向才是垂直
御风O破
第8楼2017/02/20
水平的光是全部进去的嘛 所以没有调整距离这个说法?垂直的可以调整? 15mm是指什么距离 ?是什么意思呢? 调整观测位置到等离子体的距离?还是调整等离子体的位置,使观测的位置变化?(内焰区、焰心区、尾焰区)谢谢啦~~
第9楼2017/02/20
应该是调整等离子体的位置,使观测的位置变化到内焰区
第10楼2017/02/21
现在仪器软件界面设置就好。
