ICP光谱
tang566
第1楼2017/02/19
PE的仪器,以前使用检测速度比较慢,现在的新型号不知道速度怎么样。
勤学苦练
第2楼2017/02/19
有没有噪音大这个问题?
JOE HUI
第3楼2017/02/19
安捷伦 5100 垂直矩管 双向观测应该到5110吧,金属材料分析,基体,光谱干扰应该严重
第4楼2017/02/20
是5110,垂直矩管+双向观测,只是扩展了检测范围,对于侧向观测应该不会严重干扰。对于轴向观测肯定会存在。
abcpgf
第5楼2017/02/21
仪器出故障越来越多,看来质量越来越差。
skytoboo
第7楼2017/02/21
你用的是是8000 系列吧, X00系列单道扫描的会比较慢, 如果是X300系列的话非常快, 我用8300 24个元素30秒全部完成。
第8楼2017/02/21
8300是全谱直读?
第9楼2017/02/22
是的, 单道的灵敏度更高,缺点是慢,还有受温度影响比全图谱的大。PE公司新出的ICP 双向观测的我没有用过,据说灵敏度更高,可以和石墨炉检出限做到一样,如果你买了麻烦到时候分享下呗
sasha
第10楼2017/02/22
我用的是利曼的,感觉还行,就是体积有些大了
hsz123456
第11楼2017/02/22
我们刚买了 thermoer 7200, 垂直矩管.仪器还未到公司.
