气质联用(GCMS)
bfm00
第1楼2017/02/24
额,这个装在分流出口末端有什么用?求科普。。。
symmacros
第2楼2017/02/24
吸附分流出口的载气的里面的物质,但感觉必要性不是很大,因为仪器本身就有分流捕集阱。
雾非雾
第3楼2017/02/24
防止污染空气?
第4楼2017/02/24
MMI多模式进样口都有些什么进样模式?大体积进样?间隔进样?
有雨的夜
第5楼2017/02/24
今天特意咨询了一下800,当我说写着分流出口捕集肼,并且是一个有过滤芯的圆柱体后,800表示老款6890的分流出口是这个样子,后来我说,我们新的机器7890B,并且报了部件号,800表示,因为进样都是微升的,原有的捕集肼已经满足需要,我问那么多配一个效果是不是更好?800犹豫一下说应该是吧
第6楼2017/02/24
二次过滤分流出口出去的东西
第7楼2017/02/24
冷,热分流/不分流,可以脉冲压力,大体积(溶剂放空),进样口可以程序升温,最高900度/分钟,据说可以获得更低的检测线
战之魅影
第8楼2017/02/25
楼上正解
heiyecaihong
第9楼2017/02/25
长见识了
第10楼2017/02/25
感觉翘尾巴样子不好看,可以让更好看一些的安装。另外维修时候是不是还要拆下来才能打开仪器盖子。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
