幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
zgx3025(注册ID:v2844608)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
千层峰(注册ID:jxyan)
馨语(注册ID:huangdm)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
天南星中草酸钙针晶的含量测定
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:102945
化合物:草酸钙针晶
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250 mm× 4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相: 0. 5% KH2PO4 -H3PO4水溶液( pH 2.3) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 25 ℃ 进样量: 10 μL 检测器: UV 210 nm
文章出处:中国实验方剂学杂志 2010, 16(11):30-31
关键字:天南星, HPLC, 草酸钙针晶, Diamonsil C18, 钻石二代, 含量测定
谱图:
摘要:目的:建立天南星中的草酸钙针晶的含量测定方法。方法:采用HPLC法,Diamonsil C18柱(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱;流动相0.5%KH2PO4-H3PO4水溶液(pH 2.3),流速0.7 L.min-1;检测波长210 nm;柱温28℃。结果:草酸在0.06~1.20μg线性关系良好(r=0.999 9)。平均回收率为100.89%(n=5),RSD为1.07%。结论:本法快速、灵敏、准确、可靠、重复性好,可用于天南星草酸钙针晶定量研究。 |
