科普:硅油是什么?无硅油洗发水真的好吗?
  • 迪马科技
    2017/03/01
厂商论坛
  • 长发飘飘俨然成为大众眼中女神的标配了,而秃顶或头发稀少则被视为奇耻大辱。对女性的意义远弘远于男性,稠密的秀发使女性的魅力加倍的娇媚。所以商家抓住了我们消费者的心理,当你在选购洗护产品,工作人员会建议你使用无硅油洗护产品,并且说无硅油洗发产品不堵塞毛囊,可以有效减少脱发,对于去屑、控油效果都挺好。真的是这样吗?
    硅油
    硅油一般都是指有机硅油,有机硅油一般都是二甲基硅油。它是是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。也就是我们在洗发水的成份表里看见的聚二甲基硅氧烷,是一种高分子有机硅化合物。硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。
    关于硅油引起脱发问题,这实在是个流言。硅油属于大分子物质,不会被毛囊吸收。洗发水中的硅油含量并不多,在1%以下,在起清洁作用的阴离子表面活性剂作用下,加上大量的水冲洗,几乎全都清理出去了,基本不会残留在头上。而现在已经有对硅油结构改进的新成分,比如成醚或增加氨基,这些新元素比硅油对头发结合的能力更强,水溶性更大。含有这些新成分的产品能更有效的附着,而残留更少。
    首先,硅油具有黏性和延展性,对头发具有保湿和柔顺的作用。头发是从头皮中的毛囊长出来的,主要的成分是角蛋白。每根头发上面有许多参差不齐的毛鳞片。毛鳞片受损时会翘起,会增大头发之间的摩擦力,导致头发纠结在一块,更多摩擦又加剧了毛鳞片的损伤。尤其是经常烫染的头发毛鳞片的损伤更加严重。洗头的时候,洗发水中的硅油可以附着在毛鳞片的空隙中,使头发表面填平,头发摸起来就会很柔顺。
    其次,在洗头发的时候,头发吸水膨胀,湿润变软,在毛小皮外的保护油脂也被洗去了。作为洗发水原料的阴离子表面活性剂清洗了头上的脏东西之后,本身却在水的作用下吸附在了头发之上。等头发水分吹干之后,由于同性相斥,头发就炸了起来。但是由于硅油会附着在头发上,以致头发变粗、重量加大,同时减少了头发间的静电,所以头发干燥后,就炸不了起来。有时候可能会有一些扁平,尤其是短发的或者发质较软、头发稀少的人们,这样的人群使用无硅油护发产品会好很多。
  • 迪马科技
    第1楼2017/03/01
    脱发严重的原因又有哪些呢?
    1. 长期从事高强度脑力劳动
    2.长期过度减肥节食
    3. 染发、烫发频繁,常带假发等
    4.遗传或是疾病影响
  • 迪马科技
    第2楼2017/03/01
    如何解决脱发严重的问题呢?
    1.注重生活细节,追求健康美
    2.对于女性脂溢性脱发(女性遗传性脱发):这种脱发在治疗时最为困难,因为迄今为止还没有任何一种药物能彻底治愈女性脂溢性脱发,在脱发前期,不太影响美观时,只能运用药物延缓脱发速度,如果脱发严重,而且已经显露头皮,那就只能借助于植发手术来彻底治愈。
  • 吕梁山
    第3楼2017/03/05
    我以前用了无硅油的产品,用过以后到他们哪里检测,人家说我头发上有硅油
  • 吕梁山
    第4楼2017/03/05
    还是要生活规律,健康饮食
    迪马科技(Sh100707) 发表:如何解决脱发严重的问题呢?
    1.注重生活细节,追求健康美
  • 荷花仙子
    第5楼2017/03/05
    硅油属于大分子物质,不会被毛囊吸收
  • 荷花仙子
    第6楼2017/03/05
    无硅油洗发水会好一点
  • 吕梁山
    第7楼2017/03/13
    我不知道硅油属不属于矿物油
  • wsy18
    第8楼2017/03/14
    多梳头能长发。
    迪马科技(Sh100707) 发表:脱发严重的原因又有哪些呢?
    1. 长期从事高强度脑力劳动
    2.长期过度减肥节食
    3. 染发、烫发频繁,常带假发等
    4.遗传或是疾病影响
  • yifan1117
    第9楼2017/03/14
    这个比较简单,做到不容易。
    吕梁山(shih20j07) 发表: 还是要生活规律,健康饮食
  • yifan1117
    第10楼2017/03/14
    是吗,有这方面研究嘛?
    荷花仙子(v2975525) 发表:硅油属于大分子物质,不会被毛囊吸收
