nixiaolong
第1楼2017/03/01
你要测什么物质
夏天的雪
第2楼2017/03/01
可以的吧,主要是看检测器能否有相应以及在色谱柱上能否分离
小鱼儿111126
第3楼2017/03/02
楼主说的离子色谱柱是指的哪种呢?是用在离子色谱仪上的哪种专用的离子色谱柱,还是一般的不锈钢的离子交换色谱柱。如果是前者的话,应该不行吧,后者可以。楼主色谱柱和所要测定的目标物质是什么呢?
雨木霖
第4楼2017/03/02
要看具体什么柱子。
liushao911
第5楼2017/03/02
我说的是离子交换色谱柱 看来是可行的
uameoo
第6楼2017/03/02
应该要看具体测什么物质,什么柱子,楼主测什么物质,要用什么柱子?
有水有渝
第7楼2017/03/03
看使用前后的流动相分别是什么
第8楼2017/03/06
主要测试酚醛胺里边的游离胺 (脂肪胺和芳香胺),目前保留性很一般 不能很好地分离 考虑1用离子交换色谱柱 2 衍生化
第9楼2017/03/06
可以尝试衍生方法做,有文献可以参考的
