幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
千层峰(注册ID:jxyan)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
sixingxing(注册ID:v2889187)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
面粉中“增白剂”检测
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:103009
化合物:苯甲酸
固定相:Spursil C18
色谱柱/前处理小柱:Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:称取样品5 g(准确至0.1 mg)于50 mL 具塞比色管中,加10.0 mL甲醇,在涡旋混合器上混匀1 min,静置5 min,加50%碘化钾水溶液5.0 mL,在涡旋混合器上混匀1 min,放置10 min。加水至50.0mL,混匀,静置,吸取上层清液通过0.22 μ m 滤膜,滤液置于样品瓶中备用。
色谱条件:色谱柱: Spursil C18 250×4.6 mm,5μm (Cat#:82006) 流动相: 甲醇 : 水(含0.02 mol/L 乙酸铵) = 10 : 90 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 230 nm 进样量: 10 μL
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:苯甲酸;面粉;增白剂;hplc;司博尔;Spursil C18
谱图:
zengzhengce163
第5楼2017/03/03
Spursil HPLC 柱是以高纯硅胶为基质,采用独特的极性改性技术生产的色谱柱。这个系列的色谱柱不但保留了传统硅胶基质反相色谱柱的性能,而且又增加了一些新的特性:
* 填料表面具有极性基团,适合于高水相流动相条件下的分离;
* 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力;
* 独特的选择性和优异的分离度;
* 降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性;
* pH 范围1.5 - 10.0,适合于分析酸、碱化合物。
常规C18 色谱柱在高水相条件下长时间操作,经常会出现“柱塌陷” 现象,造成分析物的保留时间和分离度骤降。Spursil HPLC 柱由于采用独特的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了该现象的发生。此外,Spursil HPLC 柱在高有机相下表现同样出色,能在LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高LC-MS 的检测灵敏度。Spursil HPLC 柱的流动相适用范围可以从100% 水相到100% 有机相,使方法开发更加简单易行。
