严格讲,不可用。主要是直读光谱仪是接收单一波长的PMT(接收波长一般都是160nm-450nm,300nm-600nm等等),接收灵敏度要求也高,而原子吸收PMT要求接收波长从(185nm-900nm)。如果把原子吸收PMT用在直读光谱上,勉强能用。但也存在很多问题,如灵敏度,一级二级,三级波长被他混在一起,造成干扰。等等,总之,专业设计人员,是会把它分的很清楚的。绝不会乱用。大部分时候,我们要借助波长接收范围窄的PMT,来扣除不要级次的谱线干扰。
原子吸收为什么就没有级次谱线干扰的问题呢,因为他是元素灯发出的单一元素的谱线!这里PMT的大小尺寸我们就不提了。
