迪马产品有奖问答3.20(已完结)——妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)
  • 微雨燕双飞
    2017/03/20
厂商论坛
  • 问题:妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)所使用的色谱柱货号
    答案:99503
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    夏天的雪(注册ID:bingwang228)
    vm88(注册ID:v2826867)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:103057
    化合物:阿魏酸
    固定相:Platisil ODS
    色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    样品前处理:对照溶液:取阿魏酸对照品适量,用甲醇制成每1 mL含5 μg的溶液。 供试品溶液:取本品10片,除去包衣,精密称定,至具塞锥形瓶中,精密加入甲醇15 mL,称定重量,超声60 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱:Platisil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=30:70 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 320 nm 进样量:10 μL
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:妇科调经片、阿魏酸、铂金、2010药典、含量测定、HPLC
    谱图:
    图例:1-阿魏酸
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 玲儿响叮当
    第6楼2017/03/20
    问:妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)所使用的色谱柱货号是?
    答:99503
  • 999youran
    第7楼2017/03/20
    Platisil C18,250?4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
  • 夏天的雪
    第8楼2017/03/20
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm,99503
  • 夏天的雪
    第9楼2017/03/20
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm,货号 99503
