气质联用(GCMS)
supportvip
第1楼2017/04/01
直接刷就可以了
PAEs
第3楼2017/04/01
这个版本升级是不是要联网在线升级呢?
bfm00
第4楼2017/04/01
升级过MH的版本,不知道一样不一样?仅供参考。我们是由于软件奔溃掉以后,重做系统后直接安装仪器新版本的。设置跟原来软件一样,包括通讯IP,离子源信号正负极。然后在Fireware里面设置下版本号就好了。
有雨的夜
第5楼2017/04/01
怎么设置版本号,自己可以输入吗?
第6楼2017/04/01
在工程师的电话指导下,已经升级成功了,挺简单的
zwq1973
第7楼2017/04/01
楼主说说具体升级步骤
第8楼2017/04/01
会了就不用说了。。。
symmacros
第9楼2017/04/01
大致是,在config里面,update firmware for gcMS,点击OK,会自动升级的,最后在MS版面可以看到新的固件版本了,但需要暂短重启一些MS(不要离开软件界面)。
第10楼2017/04/02
也可能步骤不一样。
第11楼2017/04/05
说说吧,我这个都是直接走,没有设定的地方
