原子吸收光谱(AAS)
却道故人题
第1楼2017/04/05
稀释液是2%的硝酸,基改是硝酸镁。
第3楼2017/04/06
求不沉
冰山
第4楼2017/04/06
由于不同品牌型号的仪器的表现相差很大:,所以要知道楼主的仪器型号、标准曲线、升温条件等是怎样的?这样使用同型机的版友老师就好发表自己的看法了
第5楼2017/04/06
好的,谢谢!
第6楼2017/04/06
楼主所用的原子吸收光谱是PE900T,灰化1200,原子化2300。现在主要情况是机器总出现“检测器饱和”的现象,我调了下灯电流和狭缝,但是老是达不到稳定条件,连空白都测的数据无效。
第7楼2017/04/06
不知道大家测铝的时候能量能达到多少?
第8楼2017/04/06
灯能量跟灯本身的性能及设置有关,跟测不测没有关系啊!
m3170710
第9楼2017/04/06
元素灯的使用电流一般为额定电流的40%-60%,在满足条件的情况下使用较低的电流,过大的电流会产生自吸,也影响灯的寿命,检测器饱和应该就是已经达到最大能量了,不测样检测器饱和时吸光度多少?是负值吗?还有楼主最好上一下图,还有看一下是不是石墨炉挡光了?
wangjunyu
第10楼2017/04/28
你测量别的元素会出现这个问题吗
platinum
第11楼2017/04/28
测铝 有几个波长以换一个灵敏度稍微低一点来试试。如309.3nm。
