HY888
第1楼2017/04/11
该帖子于 2017/4/11 16:37:19 被 ijingle 删除,删除理由:广告
智能程控定量封口机是由温控器、加热腔、联轴器、电机、PCB板、检修口、接水盘等部分组成。加热腔里带有先进的接近开关,便于定量盘的计数功能的实现。是《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》里酶底物法测量水中总大肠杆菌、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群的主要仪器。
中文名 智能程控定量封口机;智能定量程控封口机
组成 温控器、加热腔、联轴器、电机、PCB板、检修口、接水盘
特点 温控精准不漏液、不破孔
程控定量封口机工作原理:
智能程控定量封口机配合51孔定量盘或97孔定量盘提供简单、快速、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪(耐热)大肠菌群、肠球菌和绿脓假单胞菌的实验方案。捷骋牌51孔定量盘和97孔定量盘是基于传统方法最大可能数 (MPN) 统计模型而设计的半自动定量方法。
· 通过9900Z sealer PLUS程控定量封口机自动将样品/试剂混合液分配到独立孔中。
· 培养结束后,阳性孔数可以转化为 MPN 值。
· 51孔定量盘可检测每 100 mL 水样中 1-200MPN 值。
· 97孔定量盘可检测每 100 mL 水样中1-2,419 MPN 值。
· 整个检测过程手工操作时间小于 1 分钟。
程控定量封口机特点
适用对象:用于酶底物法中大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群的测量及质量控制
机器重量:11Kg
机器尺寸:394mm高x 368mm长x 341mm宽
操作温度:10-32℃
电源:220V
噪音:≤50db
自动计数功能;可对实验过程及使用数量进行追溯;
预热时间仅需要2-3分钟;
封口速度仅需要12秒;
带有检修门,便于清洗加热辊;
带有接水盘,便于清洗机器底座及避免触电;
封口完后具有自动停止功能。
开/关及退格键有定量液晶数显显示屏,新增睡眠模式,更加节能并能提高工作效率
窗口有保洁窗口,智能化设计,自动显示错误信息新增检修门,便于清洗和维护。
使用后直接翻合上,与机子连成一体,便于运输
检修时不需拆卸机器,保洁方便
