zgx3025
第3楼2017/04/13
钻石二代Diamonsil C18(2) 5u 250 x 4.6mm
Diamonsil (钻石二代)特点
超高的柱效
超长的使用寿命
适用于更宽的pH 范围(1.5 - 9.0)
适用于快速方法开发
优异的选择性和分离度
优秀的批次重现性
硅胶的纯度对于色谱柱的好坏至关重要,迪马科技不仅能够生产出纯度高达99.999%硅胶,而且更关注于硅胶颗粒表面的光滑度和孔径的均匀性,因为具有光滑表面和均匀孔径的硅胶拥有更高的机械强度、更好的通透性,这些都是延长色谱柱使用寿命的必要条件。另外,迪马还拥有专有的硅胶键合技术,使Diamonsil( 钻石二代)在强酸强碱条件下(pH 1.5-9.0)仍保持良好的柱效和持久的耐受性。
除此之外,Diamonsil(钻石二代)还采用专有的端基封尾技术,解决了碱性化合物与硅胶表面残存的硅醇基之间的相互作用而引起的色谱峰拖尾、柱效下降及分离度降低等一系列问题。
钻石二代有C18 和C8 两种固定相,有各种规格型号的分析柱,柱内径有2.1 mm、3.0 mm和4.6 mm 三种,分析柱填料粒径有 3 μm 和5 μm 两种,柱长从30 mm 到250 mm 不等,最大限度满足客户HPLC 以及LC-MS 分析要求。另外,我们还提供10 μm 制备填料,满足分离和纯化需求。
常规C18 柱在流动相pH 值低于2 或高于7.5 的条件下使用时会发生键合相水解或硅胶溶解的现象,造成柱效和分离度下降,柱子使用寿命大大缩短。迪马科技利用独特的化学键合技术,使Diamonsil C18(2) 的pH适用范围达到1.5-9.0。在色谱柱制造领域,拥有一个较宽的pH 适用范围并不罕见,但使用者往往关心的是在较高或者较低的pH 条件下色谱柱能否保持长久的耐受性和稳定性。Diamonsil C18(2) 分别在pH 1.5 和pH 9.0 的条件下连续冲洗1440 小时以上,并跟踪检测柱效、保留时间、对称性和容量因子的变化。结果显示,Diamonsil C18(2) 在这两个pH 条件下具有长久的耐受性和稳定性。
超长的使用寿命
一款能够长时间使用的色谱柱不仅减少了频繁更换色谱柱带来的重新进行方法验证、条件摸索等工作,还大大节约了用户的使用成本。迪马科技生产的硅胶填料具有极为光滑的表面和规则的球体外型,最大程度上减少了键合和装填过程中出现颗粒划伤及损伤的几率,先进的填装技术及工艺使柱床更稳定,从本质上保证了Diamonsil(钻石二代)较长的使用寿命。
优异的选择性和分离度
当遇到多组分混合样品(特别是包含酸、碱、极性和非极性组分的复杂样品)时,不同的色谱柱对其中的每一个组分的保留能力(出峰时间)存在着差异,即选择性不同。一般来说,在比表面积相同的条件下,色谱柱的碳载量越高,键合相密度越大,对复杂混合样品的选择性和分离度就越强,Diamonsil C18(2) 的碳载量高达27%,能够很好的分离复杂混合样品。
极性、非极性、中性及碱性物质混合物的分离对比
这是一个很经典的验证柱子选择性能的测试方法。其中尿嘧啶用来测定柱子的死时间;对羟基苯甲酸丁酯和邻苯二甲酸二丙酯是极性中性物质;萘和苊是非极性中性物质,反映柱子的疏水性;普奈洛尔和阿米替林是极性碱性物质,封端不好的反相色谱柱对这两个物质会有较强拖尾。对比结果显示:Diamonsil C18(2) 在柱选择性方面有着不可比拟的优势。
WUYUWUQIU
第6楼2017/04/13
Diamonsil(钻石二代)
货号:996xx
特点:
* 超高的柱效
* 超长的使用寿命
* 适用于更宽的pH 范围(1.5 - 9.0)
* 适用于快速方法开发
* 优异的选择性和分离度
* 优异的批次重现性
