电化学综合讨论
qian 2006/11/28
可以用来校正PH计,还有如果是要校正pH计的话,你可以用仪器自带的标准缓冲溶液配制呀,而且试剂商店也有卖的,可以配制成250mL的那种,主要有4.04、6.86、9.18三种规格。
21個人 2006/11/28
1mol/L K2HPO4 61.5ml與1mol/L KH2PO4 38.5ml 其100ml
qian
第1楼2006/11/28
这种PH值的缓冲溶液可采用磷酸二氢钠和柠檬酸配制,7.00的配制的比例是0.2mol/L磷酸二氢钠16.47mL与0.1mol/L的柠檬酸3.53mL混合,按你需要的体积放大.Na2HPO4分子量=141.98;0.2 mol/L溶液为28.40 g/L。Na2HPO4·2H2O分子量=178.05;0.2 mol/L溶液为35.61 g/L。Na2HPO4·12H2O分子量=358.22;0.2 mol/L溶液为71.64 g/L。C6H8O7·H2O分子量=210.14;0.1 mol/L溶液为21.01 g/L。
第2楼2006/11/28
0.2 mol/LNa2HPO4 61.0毫升 0.3 mol/LNaH2PO4 39.0毫升混合
skysnow520
第3楼2006/11/28
就是这样.支持.
21個人
第4楼2006/11/28
老树
第5楼2006/11/28
谢谢二位 是校正PH计用的吗?
第6楼2006/11/28
第7楼2006/11/28
谢谢 结贴
