纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2017/04/19
有这样的可能,有时还有差距2点几的,以氯化钾测试结果为准
第2楼2017/04/19
氯化钾溶液性质较稳定,水每个实验室的水质ph值不同,标准要求5.0-7.5,还是对试样萃取结果有影响的
石头雨
第3楼2017/04/21
两种萃取液的结果本来就不一样。
Gao曦
第4楼2017/04/21
经常差得比较远,觉得产品标准以后应该确定用哪种萃取液,不然三级水超标,氯化钾溶液没超标真不知如何评价
第5楼2017/04/21
标准上有说明,如果两者有差别,以氯化钾萃取液为准
第6楼2017/04/22
是的,一般以氯化钾为准。
第7楼2017/04/22
以后直接配置氯化钾溶液吧,也不太麻烦
第8楼2017/04/23
用氯化钾比较准。
小鱼625
第9楼2017/04/25
1、首先保证三级水是符合要求的。2、若是用三级水和氯化钾溶液有较大差异,还是以氯化钾溶液的为准。3、像皮革类的pH测试明确规定用三级水,可能还需要计算稀释差。
第10楼2017/04/25
你要探究原因,可以从以下几方面考虑:1、三级水是否符合要求?2、三级水的pH值和0.1mol/L的氯化钾溶液的pH值是否差异较大?3、所用的pH计和电极是否合适?4、校准用的缓冲液是自配或者是购买?5、不同类型的面料?因素很多,综合考虑吧。
