实验室认可/资质认定
yiqiejieme
第1楼2017/04/25
不明白你是指原始记录文件编号还是指原始记录的索引(任务)编号,如果是后者:1.没有违反认可文件的规定2.建议查看你们体系文件的要求,如果是这样要求的,则可以,如果不是这样要求的,则说明你们不符合体系文件的要求如果是前者:1.违反认可文件的规定2.如果体系文件允许这样的话,那么体系文件也需要修改
czcdczg
第2楼2017/04/25
我认为太符合了,有人说不符合吗?编号一致,便于溯源啊。
sztjxi
第3楼2017/04/25
这样是可以的,没有不符合啊
蓝色心情111
第4楼2017/04/26
做一份样品,做的过程中会产生原始记录,然后根据原始记录出具报告,这个报告一式二份,公司与客户各一份这样的话假如溯源,岂不是一个编号对应两份不同的材料了吗?
西瓜猫猫西瓜
第5楼2017/04/26
从红色标红部分看,溯源的话不正好是一对一吗?哪里来的“两份不同”材料?楼主你是不是把“原始记录编号”(即记录表单编号)与“原始记录上记录样品的编号”搞混了?
omjia
第6楼2017/04/26
编号要看是什么编号啊,要是文件的受控编号就违背了文件要有唯一性编号这个原则。如果是说样品编号与报告的编号一致是没问题的。
第7楼2017/04/26
报告编号不能与原始记录同一编号,这还是第一次听说,报告与原始记录本来就是唇齿相依,统一编号有利于管理,不会混淆,报告就包含结果和原始记录,可视为同一文件,并不违背文件唯一性编号的原则。
第8楼2017/04/27
你们原始记录和报告是一个样式吗?原始记录包含的信息,和检测报告要包含的信息都不同怎么按一个文件去管理呢?可能我孤陋寡闻,没遇到过呢
第9楼2017/04/27
要不就截个图大家看看?报告和原始记录分属不同的文件,怎么就一个编号便于管理了?空白表单也是文件,内容格式要受控,你们报告和原始记录格式不同,怎么可以用一个编号呢?我说的编号是文件编号
承之
第10楼2017/04/28
原始记录编号跟报告编号 实际上都属于记录编号。二者无必然联系,可以一样也可以不一样,只要定义好记录编号规则既可。
