AGC气相色谱仪检测器温度报警,实际温度飘动很大,无法稳定。
气相色谱(GC)
  • Agc Series 100DID Gas Chromatograph 气相色谱仪设定值是85°,实际跑到95°,一值在95°左右飘动,无法稳定。CAL3200温控器正常,测温铂电阻 阻值正常,但是用测电笔测量时发现铂电阻有电现象,怀疑检测器内有漏电现象,想问下色谱的同事是否有遇到此项故障。
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801538524_8795_1234_3.png [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801540402_7411_1234_3.png
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2017/05/03
    硬件故障,报修为好
  • 安平
    第2楼2017/05/03
    温度显示变化的速度快不快
    第3楼2017/05/03
    是不是要换铂电阻?
  • DeeperBlue
    第4楼2017/05/04
    这种问题,还是报修吧。
    第5楼2017/05/05
    应该是铂电阻坏了,屏幕上都不显示了。
