气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/05/04
建议报修。可能有硬件问题
xiao-jin
第2楼2017/05/04
填充柱所用检测器与另外柱所用检测器,是否是一个检测器还是二个?
zyl3367898
第3楼2017/05/05
氢气发生器提供氢气流量够吗?
叶王
第4楼2017/05/07
检查喷嘴是不是有点堵
niekun0557031
第5楼2017/05/08
报修吧
wym750306
第6楼2017/05/08
检查一下色谱柱进样口端安装是否合适
Flynnchen
第7楼2017/05/08
硬件问题的可能性很大。保修吧!
liux5201
第8楼2017/05/08
硬件可能有问题,打电话报修吧
danmaishenqiu
第9楼2017/05/09
把点火确认值改为0试验一下,仪器原始点火确认值2.0,信号低于2.0,仪器认为灭火,载气、燃气、纯度高,柱子无流失,信号可能会低于2.0(很少),火焰或微电流放大器问题,信号也会低于2.0,正常时,用镊子在检测器上方伸入到点火丝位置(干扰),信号会大幅波动,接填充柱正常,判断仪器硬件没有问题,注意输对毛细管柱型号(直径、长度),可以把柱箱温度升高50度试一式(信号会提高的)。
Hellozbb
第10楼2017/05/09
同一个检测器
