p3197415
第4楼2017/05/06
一直都是恒压模式测得,之前测过标品,没有问题,现在测样品就不行,但是别人顶空萃取进样,系统就能恒的了压,所以我和师兄讨论了一下,在95度左右,系统不稳定,是不是里面有水分。
为什么采用恒压模式呢,我也咨询过课题的师兄,如果我没记错的话,他说要进质谱,两个检测器,一个是PFPD检测器,另一个是MS检测器,安捷伦7890B。
他还说过,可能也是仪器本身的原因,因为有一处挡板掉下来,他们直接贴上去的,对于对气相了解不多的小新人来说,有点晕晕呼呼,。但是别人测定就没有问题(不过是顶空萃取,不是直接进样)
版主不知道我表述的您能否给些建议,小女子在此谢谢啦!!!
雾非雾
第8楼2017/05/07
小时候您有没有玩过沙子?如果沙子多了,沙子是能保留一部分体积的水的。
因为您这个总共也只有3ml,所以加入无水硫酸钠如果多了,您觉得离心后上部还会有上清液么?因为正己烷有可能分布在无水硫酸钠晶体之间的缝隙里也就能容下了。
